大米漿粑粑 2014-09-02 09:02:37 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1625查看 2回答
樁承臺鋼筋布置問題
請教各位老師幾個問題:1、圖1中底部標注的100是指什么?2、圖2中右下部,點點鋼筋沒有,是不是只配置左邊范圍的點點鋼筋就可以?3、算量軟件中底部鋼筋彎起是默認10*d,但圖紙中是彎起到承臺頂的,那我是不是要把10*d改為1100-2*bhc?4、軟件中矩形承臺和階式四樁臺布置上去是一樣的,那他們有什么區別嗎?小弟初學,還望各位老師多多指教,十分感謝大家!!!
1 圖中100表示樁伸入樁承臺100的長度
2、點點鋼筋沒有 是設計漏了 鋼筋還是要全部配置的
3、軟件默認彎起10d 你要改成1100-2*bhc
4、階式四樁臺的配筋形式比較少 沒有梁式配筋
2014-09-02 09:40:55
1、圖1中底部標注的100是指什么?
——:墊層厚度
——:不是的,這是設計給出的鋼筋標注顯示,是底部鋼筋信息,是底部全配筋
——:是的,應該修改為設計給出的尺寸
——:沒有什么特殊的,只是配筋模式不同
2014-09-02 09:44:44
