zb53788 2015-11-19 14:33:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1129查看 1回答
關(guān)于基坑土方
自動(dòng)生成土方的時(shí)候,我點(diǎn)的是基坑土方,放坡起點(diǎn)是墊層底,生成之后,同一個(gè)基坑就有兩個(gè)土方,上面的土方的底標(biāo)高是墊層底,下面的底標(biāo)高是墊層底往下100mm,這是怎么回事?這樣我的挖土方是不是就多了?還有基坑土方的底標(biāo)高我是從墊層底開始算還是從褥墊層的底開始算?
自動(dòng)生成土方的時(shí)候,我點(diǎn)的是基坑土方,放坡起點(diǎn)是墊層底,生成之后,同一個(gè)基坑就有兩個(gè)土方,上面的土方的底標(biāo)高是墊層底,下面的底標(biāo)高是墊層底往下100mm,因?yàn)槿靿|層是不考慮放坡,所以軟件按放坡【上面放坡】和不放坡【褥墊層處土方不放坡】分別計(jì)算的。
這樣我的挖土方是不多。
還有基坑土方的底標(biāo)高我是從褥墊層的底開始算。
2015-11-19 15:29:34
