zhouyangyinuo 2008-08-10 12:52:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2556查看 9回答
扇形,圓形基坑的土方公式m
扇形,圓形基坑的土方公式是哪些?
(9)
已采納你用算軟件做一下很快的
2008-08-10 13:01:01
扇形的面積是:扇形角*3.14*半徑的平方/360=面積 圓形的面積是:3.14*半徑的平方=面積,在計算的時候半徑得加上工作面,總的工程量得加上放坡的量。
2008-08-10 14:53:56
扇形有兩種方法。 1、N/360*R*R*H 2、1/2RL*H 圓的是3.14*R*RH N表示扇形夾角、R表示半徑、H表示高度、L表示弧長
2008-08-10 15:28:27
在預(yù)算書界面,點‘fx’,那里有相關(guān)計算體積公式。輸入相關(guān)數(shù)據(jù)、確定即可。
2008-08-10 16:41:45
圓形扇形的土方的體積等于它們的地面積乘以高度,那么 圓形的面積為 S=3.14*r2 扇形的面積為 S=(n*3.14*r2)/360
2008-08-10 16:46:54
記住一個大原則:算體積時,一般以底面積乘以高度為出發(fā)點,然后根據(jù)相應(yīng)的形體來套用相應(yīng)的計算公式即可,不能直接使用公式時要根據(jù)實際情況變通處理.
2008-08-10 18:05:59
扇形,圓形基坑的土方與一般土方計算規(guī)則一樣,用挖方深度乘以墊層底面積.
2008-08-10 13:05:52
圓形的是 3.14*r*r*h 扇型的是 v=S*h=1/2lr*h ι是扇形的弧長,r是扇形的半徑. h為高度
2008-08-10 13:06:24
應(yīng)該是算土方體積。
2008-08-10 13:08:19
