null 2017-04-22 19:36:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1834查看 1回答
土方,墊層在基坑下面布置??
土方,墊層在基坑下面布置??
答;基礎(chǔ)底是墊層面,墊層底是土層,挖土深度是墊層底標高。墊布置完成后,自動生成墊層土方即可。
2017-04-22 19:37:30
墊層底標高和基坑土方開挖底標高一樣,為什么顯示的時候墊層挨著軸網(wǎng),而基坑土方開挖與軸網(wǎng)之間有距離,它們不都應(yīng)該顯示挨著軸網(wǎng)嗎?
為什么我布置好斜墊層以后自動生成土方是生成0個土方構(gòu)件?
為什么我布置好斜墊層以后自動生成土方是生成0個土方構(gòu)件? 提示“圖元底面斜面設(shè)置不對,使底面和頂面相交了,底面是不能高于頂面的”
條形基礎(chǔ)挖土方跟基坑土方開挖在軟件當(dāng)中這兩個結(jié)合面的土方會重復(fù)計算嗎?
我在計算條形基礎(chǔ)時,這個條形基礎(chǔ)挖土方跟基坑土方開挖在軟件當(dāng)中這兩個結(jié)合面的土方會重復(fù)計算嗎?請大師知道,我該怎么計算?
