61****@qq.com 2015-11-18 15:02:34 | 河北省 其他專業(yè) | 9408查看 4回答
數(shù)量偏差超過正負5%的部分重新組價,超過負5%的部分怎么理解
數(shù)量偏差超過正負5%的部分重新組價,超過負5%的部分怎么理解 比如中標預算的工程量是23.1 我的量是6.6 哪些是超過負5%的部分呢 怎么計算
超過正負5%是這樣的,加入清單量是100,那么如果是增加工程量,就是超過100*(1+5%)=105的部分,比如實際量是200,那么重新組價部分就是200-105=95。 如果是減少工程量的話,就是低于5%的部分都算,還是清單量是100,那么低于100*(1-5%)=95的全部算,你的具體工程量就是6.6全部是超過5%的。 這個在清單規(guī)則上有具體解釋的
2015-11-18 22:43:05
超過負百分之五的部分=23.1*(1-5%)-6.6=15.345,也就是重新調(diào)價的部分
2015-11-18 22:22:54
如果是合同里這樣寫,就執(zhí)行,如果是看什么規(guī)范,就不用管這些說法。
2015-11-19 08:32:26
數(shù)量偏差超過正負5%的部分重新組價,超過負5%的部分應(yīng)該這樣理解:
比如中標預算的工程量是23.1 我的量是6.6 ,那么超過負5%的部分就是:23.1*(1-5%)-6.6=15.345,也就是重新組價部分是15.345,由于工程量減少超過了5%,那么15.345的工程量就是負數(shù),即在同一個工程中組價時工程量中應(yīng)該寫(-15.345)。
2015-11-19 09:31:22
