Plan 2015-11-17 21:21:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 2回答
如圖的挑板該如何定義?鋼筋呢?如果是在其他構件中輸入,我該怎么確定它的長度?請高手詳細指點。
答:》》》》一般是單構件輸入法計算,長度按圖示外飄+錨固-保護層。也可以在梁布置時在其它箍筋中輸入。還可以用挑檐板定義,鋼筋也是在其它鋼筋中輸入。當然也可自定義線的方法了。下圖是方法,可用于參考。
2015-11-17 21:54:51
用板受力筋底部和支座負筋布置,負筋錨固入梁內的長度,要在負筋屬性的左或右彎折中輸入。
2015-11-17 21:43:04
