lanyiming 2010-05-06 14:12:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 5回答
跨板負筋
板配筋中有跨板負筋,那有沒有跨板底筋?我手頭上的圖上有跨板底筋,那該怎么布置,如何定義??(見下圖) 在板配筋中,是不是先得定義好除了雙層雙向之外的所有鋼筋才可以布置鋼筋?有沒有直接布置好再修改屬性的辦法?我覺得逐個定義好再布的話好像很辛苦啊,尤其像制作鋼筋之類的真的很煩。請高手指點~……
已采納在“板受力筋”界面,用“XY方向”和“多板”就可以同時布置上板底筋相同的幾跨鋼筋。 在布置板負筋時,可以按照圖紙的要求將各種直徑與間距均不相同的建立相對應一個構件,再按照設計的位置布置到相應的位置,再對負筋的左右邊長度進行調整即可。這樣繪制可以節省大量的時間。
2010-05-06 14:45:59
你的這個也不是跨板底筋吧,在布置的時候范圍選擇多板把底筋的范圍都選上就行了。 直接布置好再修改屬性不知道你具體想怎么改,不過你的這個圖受力筋的不僅范圍不同最好還是按板塊來分別畫,否則范圍容易弄亂。
2010-05-06 14:21:29
選擇多板布置底筋。最好的方法就是逐個布置,修改很容易出錯,因為受力筋布置是需要范圍的,全部布置完再修改很難控制范圍。利用好“復制,鏡像”等功能其實沒什么麻煩的。
2010-05-06 14:19:31
板筋一般分底筋與面筋兩種。 底筋只能通過受力筋布置,無跨板底筋這一說。如圖,你的圖形中也只是受力筋。 面筋分負筋和跨板受力筋。 板筋一般都要把板分割開一根根布置,不然部筋范圍很容易錯誤。再布板上沒有什么簡單方法。而且CAD導圖在應用到板上也比較麻煩。無快捷方法。
2010-05-06 14:44:37
可以不去逐個定義,把板畫好后,畫受力筋,選擇XY方向布置,點單板或多板,選擇要畫的板,直接從出現的對話框中輸入受力筋的配筋即可 負筋你只需要把各種不同的鋼筋信息輸入,在圖中調整長度。
2010-05-06 14:52:11
