li****@163.com 2012-12-02 08:58:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5426查看 4回答
鋼筋的定尺長度如何設定。
你好,我想問一下在陜西,墻柱垂直筋的定尺長度和其他鋼筋的定尺長度如何設置? 假如 一棟樓房有地上31層,地下1層。而地上都是3米的層高。地下的層高是5米 這時候墻柱垂直筋的定尺長度如何確定?在哪里可以查閱到相關問題的資料 料?
已采納在陜西,墻柱垂直筋的定尺長度和其他鋼筋的定尺長度如何設置?柱鋼筋是按樓層搭接的,不用設置定尺長度,軟件按樓層自動計算搭接,其他鋼筋的定尺長度可以按8米或9米; 假如 一棟樓房有地上31層,地下1層。而地上都是3米的層高。地下的層高是5米 這時候墻柱垂直筋的定尺長度如何確定?平法圖集中柱、墻鋼筋是按樓層搭接的,軟件是按圖集設置的;
2012-12-02 09:20:34
墻柱的接頭數量都是按層計算的,即每一根縱筋一層一個接頭,因此,墻柱縱筋的定尺長度應該取樓層的層高。
2012-12-02 09:20:31
在你們當地定額里面查查看。應該有
2012-12-02 10:56:45
比如 基礎層鋼筋(插筋) 長度=彎折長度a+錨固豎直長度h1+搭接長度1.2Lae -1層鋼筋縱筋 長度=層高-基礎露出長度500+(-1層露出長度500) 具體詳細情況可以在 《通過案例學平法 鋼筋平法實例算量》有詳細說明
2012-12-03 08:26:08
