fu****@yahoo.com.cn 2015-11-17 14:56:43 | 湖北省 其他專業 | 12029查看 2回答
結算審計時工程量少報了
結算審計時,施工單位無意將工程量少算了,合同是據實結算合同,該項對結算總價影響很大,一般審計人員都是據實調整還是置之不理?
想扣多的,就要加少的。
2015-11-17 17:41:53
答:
1.我干審計的時候是給他們加上的;
2.工程量有審增和審減,這個漏報的工程量我就給他們按照審增計算,多報的按照審減計算;
3.比如群體工程吧,一個小區好幾棟相同的樓房。不可能有的單方造價高,有的低吧,應該差不多的;
4.人家施工單位少報了,不加不行,不合理。但是也不能讓少報的量,沖減了我的審減額。所以我就弄了一個審增量
2015-11-17 22:26:34
