paopaoer 2015-11-15 09:35:52 | 四川省 安裝 | 4751查看 3回答
衛生器具給排水點位的定義
廣聯達在識別衛生器具時,會設置連接點,那比如洗臉盆是不是就要設置三個連接點?還有設置連接點一般不會與圖紙上給排水點位一致,那在此種情況下,識別連接衛生器具的管線時,管線會自動選擇最近的連接點。那么如果給水管道自動選擇連接了排水的點位,或者冷水自動連接了熱水的點位。對于此種問題有處理的方法嗎?還有連接點的設置與圖紙對不上會引起量差,這個能能避免嗎?
已采納平面位置差異不會太大,因是按實際位置尺寸定位的,立管高度有層高控制,冷熱水管道應該有顏色辨別,即使有個別錯的你可以手動調整,綜上所述冷熱水錯了可調,量差不會有的即使有也是微不足道的。
2015-11-15 09:59:16
如何定位對工程量影響不大,忽略不計。
2015-11-16 06:02:06
這個不會有太大量差,在一個衛生器具的位置,排水管和給水管或是熱水和冷水管在平面位置上沒有多大的尺寸差別,可以忽略,對管道的量的計算沒多大的影響。
2015-11-15 11:04:23
