噠噠 2022-04-04 18:20:37 | 四川省 安裝概算招投標預算 | 920查看 1回答
排水管道衛生器具的高度不用計算了嗎
根據衛生器具組成安裝,以“組”為計量單位,本定額內已按標準圖綜合了衛生器具與給水管?排水管連接的人工與材料用量,不得另行計算?,那排水管道衛生器具的高度不用計算了嗎
不用了
2022-04-04 18:43:05
各位老師好,請問這個排水管的安裝高度都沒有給,那排水管道衛生器具的之間的立管算嗎
2022-03-14 14:02:53 補充但是在大樣圖給水管上有高度標注,如果要算的話,是用給水管圖上的高度來算排水管的立管高度嗎,還是說已經包含在衛生器具里面了,不需要在考慮啊?
安裝算量中給排水管道長度的計算用不用算連接器具那一部分長?比如計算給水管,我是就按平面圖算到立管處,還是要加上連接如洗手盆、拖布池、洗菜盆等這些器具的管長度?如果要加,怎么加?一般一個加多少?
1,根據設計要求,參照的洗手臺圖集。我理解的圖1和圖2 那個正確啊?2,主要材料表中,10和11 都是排水管。。。我在計算的時候以哪個高度為準才是正確的?
