子非魚 2020-04-02 11:35:24 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 2515查看 1回答
衛生器具的給排水管安裝高度
衛生器具的給排水管道都是只算到樓地面嗎?在廣聯達里應該怎么設置才能保證軟件不會計算該管道至衛生器具的安裝高度呢?如圖設置是否正確呢?
2020-04-02 11:37:51 補充
我是說所有衛生器具,包括便池,浴盆之類的,都是一樣設置成0嗎
答:設置不正確的,根據定額包含的高度設置,不同的潔具不同的安裝高度。
2020-04-02 11:40:07
根據衛生器具組成安裝,以“組”為計量單位,本定額內已按標準圖綜合了衛生器具與給水管?排水管連接的人工與材料用量,不得另行計算?,那排水管道衛生器具的高度不用計算了嗎
麻煩請問下各位大神,在用廣聯達做給排水算量時,如果圖紙里沒有標注具體的安裝高度,那軟件設置時怎么辦呢?我的圖紙都是沒有安裝距地高度的。
各位老師好,請問這個排水管的安裝高度都沒有給,那排水管道衛生器具的之間的立管算嗎
2022-03-14 14:02:53 補充但是在大樣圖給水管上有高度標注,如果要算的話,是用給水管圖上的高度來算排水管的立管高度嗎,還是說已經包含在衛生器具里面了,不需要在考慮???
