輕舞飛揚 2015-11-14 15:45:41 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 4754查看 2回答
計價軟件里修改價格
各位,請教一下就是云南2013定額里面套用市政定額中粒式瀝青混凝土的時候定額價遠遠高于一般報價該如何處理,我在二次分析中填入了碎石。瀝青、石粉的市場價也還是高于想抱的價格。強制修改單價又覺得不妥,請教一下有沒有更好的辦法
已采納你好:可以在單價構成中修改管理費和利潤的費用。
2015-11-14 21:05:00
在軟件的人材機頁面里面的材料費的市場價里面可以直接修改。
2015-11-14 20:25:13
我的問題不只是不能修改價格的問題,我們是做園林的,主要材料就是一些樹,但苗木品種在人材機里不顯示,就算強制修改了終合單位,分析表里顯示主材價格才1元錢,這樣不是虧大了嗎,請問要怎么修改主要材料價格。
廣聯達計價軟件中定額計價工料機的含量根據什么修改,修改的標準是什么
GBQ4.0定額計價中的工料機含量可以修改,但是是根據什么修改的呢?,修改的計算式是什么?能舉例說明嗎?清單計價中的定額含量又如何修改呢?
