AURORASBDHQXA 2010-12-02 12:58:25 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 8722查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)材料價(jià)格修改
我的問題不只是不能修改價(jià)格的問題,我們是做園林的,主要材料就是一些樹,但苗木品種在人材機(jī)里不顯示,就算強(qiáng)制修改了終合單位,分析表里顯示主材價(jià)格才1元錢,這樣不是虧大了嗎,請(qǐng)問要怎么修改主要材料價(jià)格。
預(yù)算書設(shè)置--顯示主材---打鉤。
2010-12-25 17:48:42
你要在主材的單價(jià)里修改就可以了,或者去到人材機(jī)匯總里統(tǒng)一調(diào)整
2010-12-02 15:52:10
你肯定是直接在定額上就改單價(jià),所以你改的單價(jià)默認(rèn)為含量,單價(jià)就是1,你只能在人材機(jī)里改!
2010-12-04 13:33:33
點(diǎn)【預(yù)算書設(shè)置】,把顯示主材,打鉤。
2010-12-02 13:08:20
