沙丁魚 2015-11-12 17:03:55 | 海南省 安裝 | 2058查看 8回答
室外給排水井的問題
如圖,這是室外工程的水表以及閥門,請問,套井的時候是套閥門井還是水表井?為什么?
(8)
有閥門,還有水表,并有止回閥。
2015-11-12 17:05:44
室外工程的水表以及閥門,套井的時候不是套閥門井;是水表井。閥門井是只有閥門;這里是市政供水的水表井所以應(yīng)該套用水表井。
2015-11-12 18:13:33
答:
1.套哪個也可以吧,都差不多
2.我們山東定額不分這么仔細(xì),直接就是定型檢查井
2015-11-12 17:22:51
上圖,這是室外工程的水表以及閥門,套井的時候是套水表井。井內(nèi)只要有水表必須套水表井。
2015-11-12 18:37:35
這個井是水表井,井中的閥門是為水表設(shè)的必須套水表井。
2015-11-12 19:22:33
如圖,這是室外工程的水表以及閥門,套井時候套水表井.這主要是水表,閥門是為水表配套的.
2015-11-12 20:05:59
這是室外工程的水表以及閥門,套井的時候是套閥門井還是水表井都是一樣的。圖紙說明中應(yīng)該有井的標(biāo)準(zhǔn)圖的做法。
2015-11-13 08:35:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
