happy2ma@163.com 2014-06-05 11:54:53 | 海南省 安裝 | 637查看 2回答
給排水問題
安裝定額第八冊中三、本章定額包括以下工作內容: 1、管道及接頭零件安裝。 這個是不是說明安裝給排水的所有管道中已包含管件的安裝費用,那么要另算管件的主材費用嗎? 還有就是在給排水工程中那些管道是包含了管件和管夾的安裝費與主材費的?
安裝定額第八冊中三、本章定額包括以下工作內容: 1、管道及接頭零件安裝。這個說明安裝給排水的所有管道中已包含管件的安裝費用,不需要另算管件的主材費用。 在給排水工程中所有管道是包含了管件和管夾的安裝費,主材費另行計入材料費中。
2014-06-05 12:23:18
是的,管道安裝中喊管件安裝。
溝槽式卡箍連接要計算卡箍管件主材費的。
2014-06-05 11:56:21
