道道 2015-11-12 16:15:48 | 山西省 土建 | 9924查看 6回答
挖土方清單計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算工程量。
基礎墊層指的是C15的100mm厚的混凝土墊層,還是指混凝土墊層下面的基礎褥墊層(3:7灰土)
(6)
挖土方清單計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算工程量。基礎墊層指的是 混凝土墊層下面的基礎褥墊層(3:7灰土)也就是 最大尺寸 的 那個墊層........
2015-11-12 16:30:00
已采納基礎墊層指的不是C15的100mm厚的混凝土墊層,而是指混凝土墊層下面的基礎褥墊層(3:7灰土)的。應該說這兩種都是基礎墊層的。
2015-11-12 16:43:42
已采納哪個在最下面算哪個,哪個面積大算哪個,因為不論什么墊層都必須挖開才行,所以不分材質,只要是墊層都要開挖
2015-11-12 16:46:14
已采納以基礎土接觸的墊層尺寸為挖土的尺寸,這里是3:7灰土墊層的尺寸。
2015-11-12 19:35:32
挖土方清單計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算工程量。這里的“基礎墊層”指的就是C15的100mm厚的混凝土墊層,不是指混凝土墊層下面的基礎褥墊層(3:7灰土)。“基礎墊層”就是指基礎下面緊貼基礎的混凝土墊層,墊層是鋼筋混凝土基礎與地基土的中間層,作用是使其表面平整便于在上面綁扎鋼筋,也起到保護基礎的作用,都是素混凝土的,無需加鋼筋。
2015-11-12 17:51:43
挖土方清單計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算工程量。基礎墊層指的是C15的100mm厚的混凝土墊層,還是指混凝土墊層下面的基礎褥墊層(3:7灰土)
挖土方清單計算規則,按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算工程量,基礎墊層指的是基礎褥墊層3:7灰的底面積.
2015-11-12 18:27:13
