姚淇文 2025-04-20 15:11:27 | 山西省 土建 | 58查看 1回答
請教一下山西省關于土方計量的規定
合同要求按清單計量規范結算,2013清單計量規范里規定挖基坑土方是按照建筑物基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,但是注解8中提到因工作面和放坡增加的工程量是否并入土方工程量中,按各省,自治區規定,想問一下山西省有關于這一項的規定嗎,如有,請詳細告知在哪個網站發布的
定額計價需要考慮工作面和放坡,清單計價按照建筑物基礎墊層底面積乘以挖土深度計算即可
2025-04-20 19:52:12
