寶貝丫頭 2012-12-07 09:04:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
這種跨板受力筋怎么布置?
在板受力筋中定義好構建后,沒法布置到圖中,但是要用負筋布置的話,馬凳筋的計算又不符合實事,要怎么布置呢?
已采納是負筋,不是跨版受力筋,那也沒跨過一塊整板啊?!
2012-12-07 15:55:13
這不就是負筋嘛 只能用負筋定義
2012-12-07 09:06:35
個人認為 這就一負筋 不是跨板受力筋
2012-12-07 13:55:47
截圖中的板筋要用負筋定義,馬凳筋在現澆板里定義的,如果板面筋是采用的分離式配筋即負筋的形式,軟件也會只計算負筋部位的馬凳筋的。
2012-12-07 09:11:31
