維特 2015-11-10 09:17:35 | 四川省 其他專業 | 1762查看 3回答
關于人工費調整
根據規定及定額:編制投標報價時,投標人參照市場價格自主確定人工費調整。 那是不是可以這樣:鋼筋項目用一個調整系數,磚砌項目我認為定額人工太低,用另外一個調整系數? 還是說雖然人工費調整自主確定,但是所有項目必須統一用一個調整系數。(當然單位工程可能不同)
關于人工費調整,根據規定及定額:編制投標報價時,投標人參照市場價格自主確定人工費調整。 只要你自己不嫌棄麻煩,那是 可以這樣:鋼筋項目用一個調整系數,磚砌項目我認為定額人工太低,用另外一個調整系數; 實際上 為了操作簡單,不引起 不必要的 麻煩;雖然人工費調整自主確定,但是所有項目 還是 統一用一個調整系數 比較好。
2015-11-10 10:16:52
本人覺得不可以這樣:鋼筋項目用一個調整系數,磚砌項目我認為定額人工太低,用另外一個調整系數。應該是所有項目必須統一用一個調整系數。(當然單位工程可能不同)
2015-11-10 10:17:19
我認為:如果為了與市場行情平衡,分別調整人工費是可以的;
但是這樣會比較繁瑣 容易出錯,也會給日后的結算帶來不便,所以一般是統一個調整系數的。
2015-11-10 10:45:53
