zhiqiang915 2012-07-04 11:26:33 | 四川省 其他專業(yè) | 1802查看 7回答
關(guān)于人工費(fèi)調(diào)整!
1.比如投標(biāo)時(shí)人工費(fèi)調(diào)整系數(shù)規(guī)定是30%。投標(biāo)也是套的30%,結(jié)算時(shí)是50% 又是固定單價(jià)合同。 那么這個(gè)人工費(fèi)調(diào)整差額應(yīng)該怎么記取?以什么形式來記取呢? 2.比如投標(biāo)時(shí)規(guī)定人工費(fèi)系數(shù)是30%,但是投標(biāo)為了低價(jià)中標(biāo)套的15%。結(jié)算的時(shí)候變成了50%,那這個(gè)又該怎么記取呢? 3.比如投標(biāo)時(shí)規(guī)定人工費(fèi)系數(shù)是30%,但是投標(biāo)為了低價(jià)中標(biāo)套的15%。結(jié)算時(shí)規(guī)定的人工費(fèi)系數(shù)也是30%,那么可以調(diào)整嗎? 求大神??! 小弟在此感激不盡啊!??!謝謝。。。。
(7)
主要看合同約定是否可以調(diào)整人工費(fèi)
2012-07-04 11:31:27
合同中對(duì)人工、材料費(fèi)用如何調(diào)整應(yīng)該有條款約定。
2012-07-04 14:06:28
看合同有沒有約定,一般固定單價(jià)是不能調(diào)整的。
2012-07-04 12:50:11
首先要看你們的合同有沒有約定人工調(diào)差,如果約定,那就根據(jù)你們投標(biāo)時(shí)標(biāo)書的人工單價(jià),與現(xiàn)行的人工單價(jià)作價(jià)差調(diào)整
2012-07-04 13:54:16
以結(jié)算時(shí)的簽證為準(zhǔn)。 綜合單價(jià)不變,在費(fèi)用匯總里添加一筆人工費(fèi)調(diào)整費(fèi)。
2012-07-04 12:39:51
1.比如投標(biāo)時(shí)人工費(fèi)調(diào)整系數(shù)規(guī)定是30%。投標(biāo)也是套的30%,結(jié)算時(shí)是50% 又是固定單價(jià)合同。 那么這個(gè)人工費(fèi)調(diào)整差額應(yīng)該怎么記???以什么形式來記取呢? 2.比如投標(biāo)時(shí)規(guī)定人工費(fèi)系數(shù)是30%,但是投標(biāo)為了低價(jià)中標(biāo)套的15%。結(jié)算的時(shí)候變成了50%,那這個(gè)又該怎么記取呢? 3.比如投標(biāo)時(shí)規(guī)定人工費(fèi)系數(shù)是30%,但是投標(biāo)為了低價(jià)中標(biāo)套的15%。結(jié)算時(shí)規(guī)定的人工費(fèi)系數(shù)也是30%,那么可以調(diào)整嗎? 求大神??! 小弟在此感激不盡?。。?!謝謝。。。。
2020-12-09 09:40:27
1、投標(biāo)按15%,實(shí)際30%.其差視為讓利
2、結(jié)算50%,如允許調(diào)整,只能調(diào)整50%與30%的差
3、可以與甲方協(xié)商調(diào)整30%與15%的差
2020-12-09 09:49:55
