YDD 2014-08-05 11:46:38 | 四川省 其他專業(yè) | 2813查看 5回答
關(guān)于人工費(fèi)調(diào)整
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中我們可以調(diào)整人材機(jī)中的綜合工日么?有人說他是定額基價(jià)不能調(diào),但是不調(diào)與實(shí)際不符,還有就是如果可以調(diào)整會(huì)不會(huì)和費(fèi)用匯總表里的人工費(fèi)調(diào)整費(fèi)率過后重復(fù)計(jì)價(jià)了?兩者什么區(qū)別?
已采納投標(biāo)報(bào)價(jià)是可以按市場價(jià)、信息價(jià)或主管部門調(diào)價(jià)文件調(diào)整的,至于用哪個(gè)要根據(jù)實(shí)際情況自主確定,你這樣調(diào)雖然說得過去,但是還是按一種調(diào)整,比如按市場價(jià)或者按信息價(jià),畢竟還要考慮報(bào)價(jià)高低的問題。
2014-08-05 13:45:09
還是要看當(dāng)?shù)氐闹鞴懿块T調(diào)價(jià)文件,要是調(diào)價(jià)文件規(guī)定了只能取價(jià)差,就不能參加取費(fèi)了。應(yīng)該按照綜合工日23取費(fèi),其他(120-23)*工日數(shù),只計(jì)取稅金,不參加取費(fèi)。
2014-08-05 16:04:59
只要人工費(fèi)與實(shí)際(省上公布的)不符,我們就可以在人材機(jī)匯總里面調(diào)整人工費(fèi),不會(huì)重復(fù)計(jì)算
2014-08-05 11:53:57
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中我們可以調(diào)整人材機(jī)中的綜合工日,有人說他是定額基價(jià)不能調(diào),但是市場價(jià)(欄)可以調(diào)整,不調(diào)與實(shí)際不符,如果可以調(diào)整不會(huì)和費(fèi)用匯總表里的人工費(fèi)調(diào)整費(fèi)率過后重復(fù)計(jì)價(jià)。只不過是找差價(jià)。
2014-08-05 12:03:07
一般是依據(jù)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定 ,在人材機(jī)界面的市場價(jià)欄 調(diào)整人工費(fèi)單價(jià),以完成人工價(jià)差調(diào)整。
2014-08-05 12:22:25
