qinmi2012 2015-11-07 16:06:13 | 廣東省 其他專業 | 1463查看 4回答
一個問了好多次都疑惑的問題
問了3-4次,先開挖還是先打樁的問題,答案都是【先開挖再打樁,節約樁成本】。請問如下圖,基坑里密密麻麻的梁支撐?打樁機什么進場打樁? 后話:如果先打樁再開挖,那么空樁、接樁、截樁等的工程量是不是會很高, 謝過
好牛氣的基坑支護,最近剛好做了一個小的基坑支護,通過詢問設計和現場施工管理的人員,了解到像承臺那些樁大都數是跟大家說的那樣挖完再施工,不過看你這里鋼構柱那么密而且內支撐梁那些都做好了,不大可能挖完再打樁,那樣根本沒法打樁。唯一可能的就是跟那個鋼構柱下部的灌注樁一樣是在室外地面開始打樁的,只要標高那些控制的好,沒什么大問題,當然空樁是肯定比較長了。這些只是我的一個大概推測,希望大家可以相互探討學習。謝謝!!
2015-11-09 11:03:08
從你的圖片上看,應該是先施工周邊的止水樁,然后再進行大開挖,開挖基本完成后,再進行地下室的樁施工。另外為了安全起見,開挖完或再某個標高時,就要施工支撐梁。
2015-11-07 16:56:53
答:先后的分類,要看施工組織計算方案。四周的止水樓,先施工,地下室支承支撐的樁同時進行。然后從上而下開挖土方,到某一深度,施工支撐梁。再往下挖土方,再施工下一層的支撐梁。直到設計底板標高。如果是樁基礎結構,空樁負低多少就計算多少。接樁和截樁,不一定會出現,好的施工方案會把接樁、截樁控制到最小范圍內。
2015-11-07 17:12:28
從圖片上看這個工程應該是逆作法施工,即從正負零向地下層施工,是一種比較創新的施工工法,這種施工方法在廣東興起,以前看過一個視頻,就是介紹逆作法施工的,記得在筏板下都是CFG成樁,是不用打樁機的。
2015-11-07 17:42:40
