廣有我?guī)?/span> 2009-04-19 01:41:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 1193查看 4回答
挖土機(jī)挖土的一個(gè)疑惑
1.挖土機(jī)挖土方,外運(yùn)。就這個(gè)過(guò)程,一般情況下,套定額的話,是同時(shí)進(jìn)行,還是土方先挖出來(lái)堆放著,然后再勾上車外運(yùn)? 2.如果是風(fēng)泡破石頭的話,就應(yīng)該分開(kāi)來(lái),先碎石,然后再拉上車嗎?
已采納1、挖土機(jī)挖土方,外運(yùn)。做預(yù)算套定額的人首先要看施工組織設(shè)計(jì),確定施工方法再套用定額。一般來(lái)說(shuō),均為隨挖隨裝車運(yùn)出,當(dāng)然也有挖土不裝車的,這是要看作業(yè)條件和作業(yè)環(huán)境的。線作業(yè)可以挖土不裝車,面作業(yè)是要隨挖隨裝車短駁或者外運(yùn)的。套用土方工程定額,首先要確定挖掘機(jī)的規(guī)格(正鏟或是反鏟)、斗容量,然后再確定外運(yùn)的距離,這樣你才能準(zhǔn)確的套用定額。 2、你的理解基本正確。
2009-04-19 05:45:13
挖土與裝車外運(yùn)是同時(shí)進(jìn)行的,除非特殊情況,事先未預(yù)料到,后來(lái)需運(yùn)輸?shù)? 2,風(fēng)鎬破碎是先破后裝車?yán)?/div>
2009-04-19 07:32:09
1.挖土機(jī)挖土方,外運(yùn)。就這個(gè)過(guò)程,一般情況下,套定額的話,是同時(shí)進(jìn)行,還是土方先挖出來(lái)堆放著,然后再勾上車外運(yùn)? 可以采用挖土堆放、裝車外運(yùn),也可以采用直接挖土裝車外運(yùn)。 主要取決于施工方案。 2.如果是風(fēng)泡破石頭的話,就應(yīng)該分開(kāi)來(lái),先碎石,然后再拉上車嗎? 可以用機(jī)械(或爆破)破石、明挖出渣、裝車、外運(yùn)。2009-04-19 07:35:03
1.挖土機(jī)挖土方,外運(yùn)。就這個(gè)過(guò)程,一般情況下,套定額的話,是同時(shí)進(jìn)行,還是土方先挖出來(lái)堆放著,然后再勾上車外運(yùn)? 2.如果是風(fēng)泡破石頭的話,就應(yīng)該分開(kāi)來(lái),先碎石,然后再拉上車嗎? 回答:1、如果是大開(kāi)挖就是挖土機(jī)挖土方后直接放到車上拉走 2、如果是風(fēng)泡破石頭的話,就應(yīng)該分開(kāi)來(lái),先碎石,然后再拉上車2009-04-19 09:22:34
其他類似問(wèn)題 查看更多
