月光小兔 2013-10-31 08:47:33 | 湖北省 安裝 | 1757查看 7回答
剛性阻燃管明敷的工作內(nèi)容
剛性阻燃管明敷的工作內(nèi)容為什么會(huì)有切割空心墻體,刨溝,PVC線管磚混結(jié)構(gòu)明敷是借用剛性阻燃管明敷的子目嗎?
(7)
根據(jù)全統(tǒng)定額2000,各地區(qū)編制的相鄰最近的定額均沒有改過這個(gè)問題,江蘇04計(jì)價(jià)表、山西05定額、浙江的03定額等等
這個(gè)問題基本是共性的
但是,你看一下材料明細(xì)表,明配子目下的材料表并沒有水泥砂漿等材料
然后你看下你暗配的子目,材料表有水泥砂漿等材料,工作內(nèi)容卻沒有切割墻體和刨溝
所以這個(gè)一般都是當(dāng)明配和暗配工作內(nèi)容有錯(cuò)誤來處理的
PVC線管磚混結(jié)構(gòu)明敷是套用剛性阻燃管明敷的子目(硬質(zhì)聚氯乙烯現(xiàn)在基本被淘汰了)
2013-10-31 09:51:01
你看一下暗配子目的工作內(nèi)容,是不是和明配的工作內(nèi)容一樣,定額出版時(shí)估計(jì)為了省事或者校對(duì)不嚴(yán),寫成一樣的了,但是,你看一下材料明細(xì)表,明配子目下的材料表并沒有水泥砂漿等材料。河南的就是這樣的。pvc線管可以套硬質(zhì)聚氯乙烯管吧,不知你們那有沒有,如沒有應(yīng)該可以借用吧。
2013-10-31 09:09:37
應(yīng)該套用剛性管額定。刨溝、抹砂漿保護(hù)等用于半硬質(zhì)管。
:(1)硬質(zhì)聚氯乙烯管:系由聚乙烯樹脂加入穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑等助劑經(jīng)捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的套管等。管材長(zhǎng)度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一加熱承插式連接和塑料熱風(fēng)焊,彎曲必須加熱進(jìn)行。(2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管輕型、中型、重型。管材長(zhǎng)度4m/根,顏色有白、純白,彎曲要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用接頭插入法連接,連接處結(jié)臺(tái)面涂專用膠合劑,接口密封。
(3)半硬質(zhì)阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩(wěn)定劑及阻燃劑等經(jīng)擠出成型而得,用于電線保護(hù),一般顏色為黃、紅、自等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠扁粘接,管道彎曲自如,無須加熱,成捆供應(yīng),每捆1000m。
上述提到的PVC管套用定額問題,應(yīng)根據(jù)具體材質(zhì)、施工方法選用相應(yīng)定額。
27.電氣配管中半硬質(zhì)阻燃管暗敷定額工作內(nèi)容內(nèi)“刨溝、抹砂漿保護(hù)層”應(yīng)如何理解?磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配鋼管定額中的工作內(nèi)容有“刨溝”為何義?
答:半硬質(zhì)阻燃管暗敷設(shè)定額工作內(nèi)容內(nèi)“刨溝、抹砂漿保護(hù)層”是指配合上建預(yù)留、預(yù)埋后,由于該管強(qiáng)度低,敷設(shè)扁按規(guī)范要求必須抹砂漿層以保護(hù)電氣配管。
磚、混凝上結(jié)構(gòu)暗配鋼管定額2—1008~1018中的刨溝不是指墻體砌完后的刨溝,而是指施工過程中配合土建預(yù)留、預(yù)埋時(shí)零星發(fā)生的刨溝。
2013-10-31 09:11:17
剛性阻燃管明敷的工作內(nèi)容為什么會(huì)有切割空心墻體,刨溝,PVC線管磚混結(jié)構(gòu)明敷是借用剛性阻燃管明敷的子目嗎?定額工作內(nèi)容中有切割空心墻體,刨溝,抹灰,實(shí)際子目中沒有刨溝,抹灰工料,可以與暗敷設(shè)子目對(duì)比一下;PVC線管磚混結(jié)構(gòu)明敷是借套剛性阻燃管明敷的子目的。
2013-10-31 09:20:02
工作內(nèi)容:
測(cè)位、劃線、打眼、下脹管、連接管件、配管、固定.2013-10-31 08:50:37
你應(yīng)該套的是剛性阻燃管暗敷才有切割空心墻體,刨溝。明敷是沒有切割空心墻體,刨溝的。PVC線管磚混結(jié)構(gòu)明敷應(yīng)該套硬質(zhì)阻燃管子目,
2013-10-31 09:09:40
空心磚砌體中敷設(shè)剛性阻燃管,套取磚、混凝土砌體中暗敷設(shè)定額,沒有劃線、刨溝、抹灰等內(nèi)容;只有改造工程中,后下暗管時(shí),才發(fā)生劃線、空心磚墻體刨溝、抹灰等內(nèi)容,發(fā)生時(shí)可以套取相應(yīng)定額計(jì)算,刨溝按延長(zhǎng)米,抹灰按平米計(jì)算。明敷設(shè)時(shí)是不發(fā)生刨溝、抹灰等工作內(nèi)容的。
2013-10-31 13:38:41
