tiantian 2013-12-11 16:05:42 | 湖北省 安裝 | 6714查看 6回答
請問專家:吊頂內電管是暗敷還是明敷設,和層高有關系嗎?
1.如果層高3.9M,吊頂3.3M話,電管是暗埋在樓板里還是用利用輕鋼龍骨明敷設呢? 2.若果層高10M,吊頂3.3M呢,電管是用吊架明敷設嗎? 3.電管明敷設話電管離吊頂面多高合適呢? 4.電管明敷設話需要另作吊架,還是利用吊頂龍骨呢?問題補充:更正:是層高6.1M,吊頂3.3M,不是層高10M
(6)
1、暗敷和明敷,應根據你配管系統圖及配管所在區域決定,非寫字樓、辦公樓、酒店那些,層高3.9M,吊頂3.3M能暗敷的,為什么要明敷?明配管規范要求比較嚴格,吊架間距要固定,吊架要橫平豎直。一般做主體預埋的很煩這種明配管。
2、層高6.1米,吊頂3.3,做明配管相對好些
3、不上人吊頂100mm左右,上人吊頂300mm左右,有的地方還要結合其他專業管道來決定,小管讓大管、電管讓水管。
4、20mm以內可以利用裝修的龍骨,否則不可以,必須要電氣專業自己打吊筋
5、我說的是工裝要求,像樓下這種家裝或吊頂與頂板間距不超過0.8m的情況,站在施工單位角度,沒有什么不可以,其他不多說
2013-12-11 16:24:53
你好:應該是明敷設
2013-12-11 16:07:20
1、吊頂暗埋是指暗敷在頂板內,利用輕鋼龍骨那是明敷;套用定額子目也不一樣的;
2、層高10米,吊頂3.3,這種設計有毛病。電管明裝,利用輕鋼龍骨即可;
3、100mm即可,只要不妨礙檢查孔及燈具的安裝即可,有大吸頂燈的距離可再大點;
4、最好利用輕鋼龍骨,當然你不怕浪費可以采用吊架;
這些問題可以有機會到現場看一下你就會很清晰了,希望我的回復對你有幫助。
2013-12-11 16:10:40
你好:
1.如果層高3.9M,吊頂3.3M話,電管是暗埋在樓板里還是用利用輕鋼龍骨明敷設呢? 這種情況要按設計要求做,因為棚內配管屬于明配,故而造價要高。
2.若果層高10M,吊頂3.3M呢,電管是用吊架明敷設嗎?這種情況可用吊架明配,支架可借用吊棚支架或固定在吊棚支架上。 3.電管明敷設話電管離吊頂面多高合適呢?100mm左右即可,因為要次龍骨的上面。
4.電管明敷設話需要另作吊架,還是利用吊頂龍骨呢?在2中以回答。
2013-12-11 16:14:23
一般有吊頂的房間,只要不是后期增加吊頂的,都不需要預埋線管
給你看看圖,你就明白了
2013-12-11 16:30:49
電線管的明敷和暗敷,按規范最大的區別是明管敷設必須橫平豎直,但暗敷一般都是就近敷設,普通來說吊頂內的電線管一般都是按暗敷處理的,除非現場有特殊要求,在吊頂內也是橫平豎直,這你就得拍照留存且要說明為什么這樣做的理由,才能按明敷結算。
2013-12-12 17:05:07
