- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
果果 2015-11-04 08:59:19 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3413查看 2回答
地下車(chē)庫(kù)兼顧人防電氣算量疑問(wèn)
地下車(chē)庫(kù)兼顧人防,只是人防的范圍比車(chē)庫(kù)大(包括住宅樓的-2層地下室),現(xiàn)在車(chē)庫(kù)電氣有一套圖紙,人防電氣也有一套圖紙。人防照明又分平時(shí)照明和戰(zhàn)時(shí)照明。人防圖上的照明燈具的位置和車(chē)庫(kù)的是基本一樣的,但是配管的管徑和配電箱的個(gè)數(shù)車(chē)庫(kù)和人防圖上的是不同的,我請(qǐng)教下施工的話(huà)應(yīng)該按哪張圖施工?車(chē)庫(kù)圖和人防圖對(duì)不起來(lái)是圖紙有問(wèn)題還是就該是這樣的?現(xiàn)在要做預(yù)算,算量該怎么算?燈具會(huì)重復(fù)嗎?小弟第一次算人防,請(qǐng)多多指教。
地下車(chē)庫(kù)兼顧人防電氣算量疑問(wèn):地下車(chē)庫(kù)兼顧人防,只是人防的范圍比車(chē)庫(kù)大(包括住宅樓的-2層地下室),現(xiàn)在車(chē)庫(kù)電氣有一套圖紙,人防電氣也有一套圖紙。人防照明又分平時(shí)照明和戰(zhàn)時(shí)照明。人防圖上的照明燈具的位置和車(chē)庫(kù)的是基本一樣的,但是配管的管徑和配電箱的個(gè)數(shù)車(chē)庫(kù)和人防圖上的是不同的, 這樣情況下施工的話(huà)應(yīng)該按哪張圖施工,需要看施工合同的約定,或者直接咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)單位,車(chē)庫(kù)圖和人防圖對(duì)不起來(lái) 不是圖紙有問(wèn)題,本來(lái)就是兩套不同的圖紙呀; 現(xiàn)在要做預(yù)算,算量該按照哪個(gè)圖算 是要看施工合同 要求 按照哪套設(shè)計(jì)圖 來(lái)做;一般情況下是 按照平時(shí)設(shè)計(jì)圖做,戰(zhàn)時(shí)的 那套設(shè)計(jì)圖 是 發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)候 在按照那套設(shè)計(jì)圖 重新做過(guò)的;但是最好是 咨詢(xún)一下設(shè)計(jì)單位 請(qǐng)他們 給予明確一下 為好;
2015-11-04 09:04:01
首先要咨詢(xún)民用設(shè)計(jì)單位,一般按人防部分計(jì)算。民用設(shè)計(jì)都要給人防設(shè)計(jì)讓路,遵循人防設(shè)計(jì)。
2015-11-04 09:24:55
計(jì)算人防地下車(chē)庫(kù)鋼筋時(shí),門(mén)框墻如何進(jìn)行輸入啊=
人防地下車(chē)庫(kù)有很多種門(mén)框墻,每種墻中間有不同尺寸的洞,洞四周還有加強(qiáng)筋,這樣的構(gòu)件在廣聯(lián)達(dá)中如何建立呢?謝謝
