小情歌 2015-11-04 08:36:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3161查看 3回答
這里不是寫著獨立費取規費、稅金嗎? 你們是 只記取稅金? 只記取稅金如何修改取費模板啊
這里不是寫著獨立費取規費、稅金嗎? 你們是 只記取稅金? 只記取稅金 或者不取規費也不取稅金如何修改取費模板???不取規費也不取稅金是不就重新建立一行 在最后工程造價加上就行了?問題補充:取 規費、稅金不就跟 成活價一樣了 。 那是不是 這個獨立費也可以用成活價定義記取??
你的理解是對的。
如果不需要計取任何費用 在費率界面的稅金行下面列入該獨立費,并匯總至總造價即可。
2015-11-04 08:49:35
獨立費,只記取稅金。只記取稅金 ,點【獨立費】,在彈出的窗口輸入即可。不取規費也不取稅金重新建立一行 在最后工程造價加上就行了。
2015-11-04 08:46:05
獨立費是不是取規費、稅金要根據具體的合同約定.
不取規費也不取稅金是不就重新建立一行 在最后工程造價加上就行了:這個你理解的完全正確.
2015-11-04 08:47:04
