天真 2014-08-07 23:00:11 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3301查看 5回答
關于室外工程管理費和利潤取費問題
各位老師,我是一個初學者,我看到別人做的室外工程(無軟件版的),清單項中有建筑清單和市政清單,管理費和利潤依自身企業情況做出了修改。現在遇到的問題是取管理費和利潤時,建筑工程清單取費基礎沒問題,但市政清單中無法改取費基礎(市政工程是省人工+省機械)如何改?不可能一個一個改吧?請問題補充:室外工程清單計價(國有企業)中,里面有土建清單和市政清單,兩者金額差不多,是不是按各自清單取費管理利潤費和相應的規費稅金。如土建清單按土建清單計價規則?裝飾清單按裝飾清單計價規則?市政清單按市政清單計價規則?如是有依據嗎?頭有點大~請老師指點,謝謝,分只能給這么多了~
已采納你如果是用軟件計算工程造價,這個問題就迎刃而解,當你套完定額后,不管是哪個專業的定額子目,只要是已經設置好了工程類別,軟件會自動進行分專業取費計算。如果是手算,那么取費就麻煩點,要把不同專業的定額子目分別統計,并參照不同專業的取費基數分別計算費用。
2014-08-08 05:41:10
這個所謂的修改,應該只是修改了管理費和利潤的取費費率,不可能修改取費基數的。
2014-08-09 09:04:48
同意二樓的回答。
2014-08-09 04:15:33
如果使用軟件計算工程造價是可由軟件自動生成的,只要設置好工程類別套用相應的專業定額,軟件會自動進行分專業取費計算。如果是手算,需要把不同專業的定額子目分別統計匯總,工作量大一些,依據不同專業的取費基數分別計算管理費、利潤等費用。
建議盡快學習廣聯達等工程造價軟件,省時省力還不易漏項。
2014-08-09 06:56:55
你好:在計算基數中修改計算代碼
2014-08-08 08:16:15
