盈贏 2012-12-03 09:27:15 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 610查看 1回答
關(guān)于合同取費問題
各位老師好,我們這有一份合同是只記取直接費。包工包料。建筑材料按照施工期的價格調(diào)差。 我想問一下這個合同只記取直接費是什么意思,是不是理解為取費就是單獨直接費取費之后別的都不用記 ,然后在乘以一個稅金啊。
已采納這屬于成本加酬金合同。 成本加酬金合同也稱為成本補償合同,這是與固定總價合同正好相反的合同,工程施工的最終合同價格將按照工程實際成本再加上一定的酬金進行計算.在合同簽定時,工程實際成本往往不能確定,只能確定酬金的取值比例或者計算原則.由業(yè)主向承包單位支付工程項目的實際成本,并按事先約定的某一種方式支付酬金的合同類型。
2012-12-03 09:39:50
