逝水無痕 2015-11-03 09:55:13 | 江蘇省 土建 | 3221查看 3回答
關于風管的量取疑問
江蘇2014定額說風管制作安裝以施工圖規格不同按展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。接著又說風管長度一律以施工圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。問題1.這個主管與支管以其中心線交點劃分。比如圖二兩種規格的風管,1250*320與800*200的長度,應該是兩種管的中心線交點(圖示 畫紅圈的位置),對嗎? 2,不包括部件所占長度,這個部件包括哪些呢?能具體羅列下嗎?比如這個閥門屬不屬于部件呢?還有哪些是常見的部件呢。
你好
1、你圖中所畫的交點是正確的,就是計算風管中心線的交點處。
2、按計算規則扣除的部件,一般就有各種閥門,消聲器、消聲彎頭、靜壓箱等??鄢L度設計有說明,按設計長度。
無說明按如下尺寸進行扣除長度。
蝶閥, L=150mm
止回閥, L=300mm
密閉式對開多葉調節閥, L=210mm
圓形風管防火閥, L=D+240mm(D風管直徑)
矩形風管防火閥,L=B+240mm(B風管高度)
密閉式斜插板閥
D80~D150,L=320
D155~D200,L=380
D205~D270,L=430
D275~D340,L=5002015-11-03 21:16:28
中心線按如圖所示,你這樣有部分重復計算了,中心線不是中心線到中心線,是指按中心線計算長度,不是按某一邊長的意思。閥門不屬于部件,長度要扣除。其他部件就是彎頭、三通、變徑管、天圓地方這些
2015-11-03 22:03:32
1.這個主管與支管以其中心線交點劃分。比如圖二兩種規格的風管,1250*320與800*200的長度,應該是兩種管的中心線交點(圖示 畫紅圈的位置),對的。
2,不包括部件所占長度,這個部件包括閥門、風口、 風帽、消聲器、罩類、靜壓箱、過濾器等,閥門屬不屬于部件,常見的部件有閥門、消聲器、靜壓箱需要考察長度。
2015-11-03 21:26:02
