逝水無痕 2017-05-19 13:34:14 | 江蘇省 土建 | 2164查看 3回答
關于鑲邊工程量的疑問
2014江蘇土建定額第十三章-樓地面工程。說明6,石材塊料面板包括鑲貼一道墻四周的鑲邊線(陰、陽角處含45°角),設計有兩條或兩條以上鑲邊者,按相應子目人工乘以系數1.10(工程量按鑲邊的工程量計算)。現在有個疑問。如圖一,地面假如有紅色和黑色四周一圈的鑲邊。那是兩條鑲邊加起來人工乘以1.1。還是一條鑲邊乘以1.1呢。因為定額說包括鑲貼一道墻四周的鑲邊線(陰、陽角處含45°角)。謝謝大神的回答。
已采納地面貼塊料通常是四周沿墻先貼一圈,俗稱走邊,然后在普通塊料面層,這樣就不需要分開計算工程量和調整系數了,如果沿墻四周走兩道,那就需要把兩道走邊工程量合計進行系數調整。
2017-05-19 17:25:47
地面四周有鑲邊的都按定額規定計算。
2017-05-19 13:54:13
設計有兩條或兩條以上鑲邊者,按相應子目人工乘以系數1.10,指兩條波打線并排,且材質不同時這樣計算,你圖中的只能算一條,因為兩條波打線不是并排安裝。
2017-05-19 15:21:17
