郁金香的3月天 2015-11-02 16:33:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3013查看 2回答
框架梁兩邊跨高不一樣
本是一根梁,但是像這樣兩邊位置不一樣,我先識別了也原位標注了,后來經過分割后,梁的信息就不同了,就當時重新運用集中信息畫的梁,原位標注也不對了。但是如果我先分割了把梁的位置確定好了,之后再進行識別、原位標注,這樣的話梁跨加起來是集中標注中的跨數,只是這樣不知道鋼筋之間的搭接會不會有什么影響,這樣的情況要怎么處理,有沒有什么方法是不用分割也能讓梁位置準確但是識別后的原位信息也不會變?
梁識別后不用分割的,只需在原位標注的表格中對應的跨中調整標高即可.
2015-11-02 18:28:11
你好:直接提取梁跨,在相應的位置輸入標高即可
2015-11-02 18:10:44
