CJ0511 2012-10-11 09:56:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 2回答
梁識別后如何查找跨數不一樣的
我是先導入CAD圖紙的。 但是地梁標識沒導入進去, 然后我就全部是點選識別梁。 出現了很多跨數不一樣的,我輸入的是單跨梁。而圖紙上說的是多跨,或者有懸挑的。 我還是繼續點選識別。我打算全部識別完后,再一起修改。 結果我現在都梁全是綠色了。我怎么找哪些是我需要修改的梁呢?
已采納匯總計算,沒識別上的梁會有提示的………………
2012-10-11 10:11:14
你這種識別方法是不對的,要在識別之前把梁跨全部校核完畢,所有梁圖元呈粉色,然后在點選識別,這樣就不會錯了。 你現在可以匯總計算,軟件會提示哪些梁需要修改,但你修改過后,先前識別的屬性又不對了,還要重新修改屬性,有點麻煩·········這樣的話還不如重新導入識別呢!
2012-10-11 10:22:27
