ldt_064 2015-11-02 07:18:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5246查看 2回答
連梁側面縱筋錨固長度如何實現等于Lae且大于等于600
連梁側面縱筋支座錨固長度廣聯達軟件計算 默認長度Lae 而11G101-1 74頁規定等于Lae 且大于等于600 直徑18mm以上沒有問題 滿足Lae j就能大于600,直徑16以下軟件計算值就是Lae,滿足不了600mm 我這個圖紙是側面筋是10mm 軟件計算后只有340 我試著改了“軟件中的”節點設置“均未有實現 見圖LL2 側面縱筋是10mm ,請專家幫忙解決一下 如何解決這個問題
連梁側面縱筋支座錨固長度廣聯達軟件計算 默認長度Lae 而11G101-1 74頁規定等于Lae 且大于等于600 直徑18mm以上沒有問題 滿足Lae j就能大于600,直徑16以下軟件計算值就是Lae,滿足不了600mm 我這個圖紙是側面筋是10mm 軟件計算后只有340 我試著改了“軟件中的”節點設置“均未有實現 見圖LL2 側面縱筋是10mm ,請專家幫忙解決一下 如何解決這個問題-------------------你是用【框架梁】繪制的,用【連梁】主筋計算是沒有問題的了,側面鋼筋只能手動修改鎖定構件了,沒有好的辦法。
還有一個變通處理的辦法,側面鋼筋輸入在上(或下)部鋼筋中,拉筋在其它箍筋中補充輸入。
2015-11-02 13:59:37
標準圖集指的是上、下縱筋,側面縱筋一般都是由墻水平筋通過。
2015-11-02 13:15:07
