ldt_064 2015-11-01 10:11:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3424查看 3回答
框架梁以剪力墻暗柱或約束邊緣轉角墻為支座,梁上下筋錨固值
剪力墻平面內框架梁以剪力墻暗柱為支座,但是剪力墻暗柱較長大約2000米,是否按照11G101-1 79頁伸入支座錨固值大于等于Lae 且大于等于05*hc+5*d,? 廣聯達軟件就是這么計算的,還是看支座寬度滿足直錨長度 直錨就可以了 也是錨入支座長度就是Lae ,見附圖KL10(1)2340*400 暗柱支座長度是2940 直錨長度就是 0.5*2940+5*d,請專家幫忙解決一下
你好:平法要求框架柱時,梁的錨固按照11G101-1 79頁伸入支座錨固值大于等于Lae 且大于等于05*hc+5*d,目前是暗柱的,所以正確的做法是框架梁以平行的梁為支座,暗柱屬于墻只要按直錨計算就可以了。
2015-11-01 17:01:13
這樣是對的,框架梁鋼筋能直錨就直錨,圖集、軟件和實際施工中都是這樣做的
2015-11-01 11:05:13
這種東西用軟件默認的計算方法就好了,軟件都是按圖集最合理的方式選擇的
2015-11-01 13:46:06
