  • 定額計價 結算 是不是和清單計價一樣按實計算的?? 不按實按什么??
    定額計價 結算 是不是和清單計價一樣按實計算的?? 不按實按什么?? 定額計價 預算價 是不是也像 清單計價里的招投標價一樣不用算的很嚴? 只要最后結算的時候 算的嚴點就好了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    都是按實際完成工程量計算的。
    2015-10-31 11:13:16
  • 投標、結算都是需要認真計算的。因為有些招標文件會提示,錯項、漏項不會給予增加這樣的話,所以多看幾遍招標文件要求,對應投標報價的約定。
    理論上投標時計算可以松一點,往少寫一點,這樣有利于最終結算,但是如果偏差太多那就沒法交代了,因為同樣一套圖紙,除非發生重大變更,否則工程量不會出現很大偏差。
    所以投標、結算都需要認真對待。
    2015-10-31 15:41:25
  •      定額計價 結算 是和清單計價一樣按實計算的, 應該是按實計算的(施工圖紙以內的), 定額計價 預算價 不是也像 清單計價里的招投標價一樣不用算的很嚴的, 不應該是只要最后結算的時候 算的嚴點就好了。
    2015-10-31 11:25:00
  • 定額計價 結算 是不是和清單計價一樣按實計算的?? 不按實按什么?? 定額計價 預算價 是不是也像 清單計價里的招投標價一樣不用算的很嚴? 只要最后結算的時候 算的嚴點就好了?
    定額計價結算和清單計價結算一樣都是按實際結算的.
    2015-10-31 11:36:05
  • 定額計價也是要認真的去做的,不能等到結算時在認真
    2015-10-31 11:12:46
主站蜘蛛池模板: 许昌市| 昂仁县| 迁安市| 文安县| 渑池县| 永泰县| 宜丰县| 桐柏县| 蚌埠市| 千阳县| 新昌县| 禹州市| 定襄县| 阜新市| 鄯善县| 关岭| 栾城县| 柳河县| 绥中县| 绥滨县| 翁牛特旗| 新巴尔虎左旗| 鄱阳县| 峨眉山市| 黄浦区| 仁怀市| 衡阳县| 昌乐县| 玉环县| 商都县| 迭部县| 自贡市| 桐庐县| 石楼县| 孙吴县| 环江| 玉溪市| 拉萨市| 封开县| 双鸭山市| 宜宾县|
