蕓泉?jiǎng)痈?/span> 2011-08-07 17:54:29 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 680查看 17回答
甲材料價(jià)差
甲供材做材料價(jià)差調(diào)整嗎問題補(bǔ)充:我的問題補(bǔ)充:定額計(jì)價(jià) 按實(shí)結(jié)算 的情況下甲供材做價(jià)差調(diào)整嗎
(17)
已采納看合同中對(duì)甲供材的結(jié)算是如何規(guī)定的,一般情況是安定額用量和定額價(jià)在價(jià)差表中直接扣除,甲方直接入賬。
2011-08-09 08:12:09
甲供材要做材料價(jià)差調(diào)整。要計(jì)算費(fèi)用和稅。
2011-08-08 08:02:31
你好, 供材也應(yīng)該做材料價(jià)差調(diào)整。需要計(jì)算費(fèi)用和稅金。但需要在計(jì)算材料調(diào)差和稅后扣除。
2011-08-08 08:50:22
甲供材是應(yīng)該據(jù)實(shí)調(diào)整價(jià)差的,因?yàn)槿绻坠┎倪M(jìn)入工程結(jié)算總價(jià)時(shí)會(huì)涉及涉及等相關(guān)費(fèi)用的計(jì)取,如不進(jìn)入工程結(jié)算總價(jià)時(shí)仍然會(huì)涉及到乙方對(duì)甲供材的材料保管費(fèi)的計(jì)取。
2011-08-08 08:55:08
甲方供材一般情況是主材,應(yīng)該按實(shí)際價(jià)格找差價(jià)處理,扣回甲方供材時(shí)也按實(shí)際價(jià)格。這樣能體現(xiàn)工程的真實(shí)造價(jià)
2011-08-08 14:37:42
需要調(diào)整的,
2011-08-08 13:02:41
要做的,供應(yīng)價(jià)是多少就要按多少調(diào)整。
2011-08-07 18:17:21
甲供材料也是要做材料價(jià)差調(diào)整的。
2011-08-07 18:18:04
1、建筑工程完整造價(jià)說(shuō)是要調(diào)差的,特別是國(guó)有投資項(xiàng)目。 2、合同要求調(diào)差,比如商品砼為甲供材,它的結(jié)算方式以施工圖結(jié)算而不是供應(yīng)量結(jié)算,這種情況下價(jià)格如隨供應(yīng)價(jià)的波動(dòng)每月一個(gè)執(zhí)行價(jià)格。 3、甲供材的合理節(jié)余歸施工單位,這樣也要求調(diào)差。
2011-08-07 19:11:27
甲供材做材料價(jià)差調(diào)整嗎?不做 如果合同沒規(guī)定不能做,或只能往下調(diào),因?yàn)橐曳綄?duì)甲供材負(fù)有使用損耗責(zé)任,一但超領(lǐng),價(jià)格住上調(diào)乙方就要多支付甲供材費(fèi)用。
2011-08-07 20:17:17
主要看合同和招標(biāo)文件規(guī)定,如果甲供材要計(jì)入總價(jià),就得調(diào)差
2011-08-07 20:51:19
需要進(jìn)行材料調(diào)差后扣除即可
2011-08-07 22:11:08
對(duì)于招標(biāo)的工程,如招標(biāo)文件和合同有約定,按約定的各自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)范圍調(diào)差,如無(wú)約定一般為正負(fù)5%,只調(diào)超過正負(fù)5%部分。 對(duì)于沒有招標(biāo)的工程應(yīng)全額調(diào)差,不論正差還是負(fù)差。
2011-08-07 21:15:49
你的問題不好回答,把問題說(shuō)清楚,不同情況有不同的回答,例如樓上幾位所說(shuō)合同是否約定?等等,補(bǔ)充一下。
2011-08-07 21:30:08
根據(jù)實(shí)際情況做相應(yīng)掉正
2011-08-08 11:10:50
甲供材按實(shí)際價(jià)進(jìn)入結(jié)算取完費(fèi)率后,再按實(shí)際價(jià)退還甲方。
2011-08-09 08:12:51
甲供材料也是要做材料價(jià)差調(diào)整的 根據(jù)實(shí)際情況做相應(yīng)掉正
2011-08-12 10:46:57
