snail_ 2014-10-18 16:39:33 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1135查看 8回答
GBQ取費問題
施工合同簽的是包死材料價格不計采保費,在計價里怎么設置呢? 結算方式是:措施費=按實記取的定額措施費項目結算值X75%。這個該怎么操作呢? 結算額=按實記取的的結算值(不含措施費)X(1-最終讓利率)。 這些都該怎么操作呢?
(8)
已采納如圖,材料單價包死不計采保費,只是說明投標單價里材料單價已含采保費,結算不能再要,這個就執行投標材料價,直接在價格欄輸入就可以了,不用設置。措施項目如圖乘以系數就可以。讓利在費用匯總表設置,清單定額道理一樣。
2014-10-20 11:55:49
你好:采保費在人材機里面設置,其他在取費表的計算設置里設置即可
2014-10-18 20:41:30
第一個是,采保費不計取,計價里面不需要任何設置,可以不用了它就行了;第二個是,措施費按實記取,這個意思我是這樣理解的,那就是按實際發生的記取,措施費這塊,哪里發生了,就要簽證、記取哪里,進入結算,總價格×75%=措施費,不按實計取,就是按照計價里面的措施費,選項后,自動計取;第三各是,按正常計價,就是出來造價后,把總造價乘以讓利數,即讓利的百分點,也就是把讓利部分,從總造價里面減掉就對了,也就是這些
2014-10-18 17:05:26
施工合同簽的是包死材料價格不計采保費,在計價里不用設置,因為采保費本身就沒有在軟件里面設置,只要按照甲方認定的材料價計價就可以了;措施費可以在取費表里面費率處設置費率75%;結算值在工程造價里面用含稅造價減去措施費作為基數,在費率處乘以(1-讓利費率)
2014-10-18 16:50:55
2014-10-18 16:55:20
施工合同簽的是包死材料價格不計采保費,在計價里,點擊【人材機匯總】,把材料信息價扣除采保費以后輸入調整; 結算方式是:措施費=按實記取的定額措施費項目結算值X75%。在費用匯總里的稅金錢插入一行,輸入調整數額; 結算額=按實記取的的結算值(不含措施費)X(1-最終讓利率)。 再稅金欄點擊右鍵,彈出空格插入一行輸入讓利代號“XF",然后,輸入計費基數和讓利百分數;再在總造價欄-XF
2014-10-18 16:54:16
1、施工合同簽的是包死材料價格不計采保費,在計價里怎么設置呢?
你不設置采保費就可以了。
2、結算方式是:措施費=按實記取的定額措施費項目結算值X75%。這個該怎么操作呢?
直接在報表里面措施費×75%即可。
3、 結算額=按實記取的的結算值(不含措施費)X(1-最終讓利率)。 這些都該怎么操作呢?
在報表里刪除措施費的金額×(1-讓利率)即可。
2014-10-18 16:54:33
施工合同簽的是包死材料價格不計采保費,在計價里不需要設置,因為采保費屬于主材單價構成的一部分,在軟件里面主材市場價按照甲方認定的材料價計價就可以了。 措施費可以把取費表里面費率按75%輸入即可。 結算時在取費表中計取基數設置為:原基數-措施費,在工程造價費率處乘以(1-讓利費率)。
2014-10-18 17:06:09
