jg1z2kira 2015-10-30 16:44:43 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1760查看 3回答
水泥攪拌樁
這種重疊的水泥攪拌樁的工程量怎么算,需不需要將重疊部分的扣除?樁長實際6m,計算的時候需不需要另加500,求指教!
已采納計算工程量的時候重疊部位不需要扣除;要不要增加0.5m以后截斷需要看施工圖有沒有設計,施工圖沒有設計看施工組織設計中有沒有超灌長度的設計。一般是需要增加超灌長度的。
2015-10-30 18:40:36
同樣是按相應的樁直徑進行計算,重疊位置,在后一個鉆孔時,它也必須在前一個邊上位置鉆下。
“就是說我計算工程量的時候重疊部位不需要扣除?那要不要增加0.5m以后截斷?”不扣減就是了,截斷是什么意思。
2015-10-30 16:49:16
不扣減,因為工作量沒變,我們這定額需要加上0.5。
2015-10-30 20:07:54
