bujun1028 2011-06-09 18:03:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1238查看 5回答
水泥攪拌樁計(jì)算問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)大師,圖紙中只說(shuō)明水泥攪拌樁的樁端持力層為4層,樁端進(jìn)入持力層深度≥0.70m,招標(biāo)文件中的預(yù)算分樁長(zhǎng)為3.5m、4.8m及10.0m,不知道這怎么來(lái)的?怎么會(huì)出現(xiàn)三種樁長(zhǎng)?
已采納樁端要求進(jìn)入持力層深度不小于0.7,要看地質(zhì)勘察報(bào)告上的持力層的深度了,由此來(lái)計(jì)算樁的長(zhǎng)度。
2011-06-09 21:08:23
因?yàn)榈叵碌母鞣N土層不是在一個(gè)平面上的,樁端要求進(jìn)入持力層深度不小于0.7,你要找到地質(zhì)勘察報(bào)告,看報(bào)告上面持力層的深度情況,再計(jì)算三種長(zhǎng)度樁的數(shù)量。
2011-06-09 18:27:43
地質(zhì)不同樁長(zhǎng)就不同
2011-06-09 18:45:06
答:持力層有4層,那么可能的樁長(zhǎng)有三種,只要你按三種樁長(zhǎng)各報(bào)價(jià)就行了。
2011-06-09 18:48:51
這個(gè)說(shuō)明圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有瑕疵 各個(gè)土層的頂面標(biāo)高不同 勘察報(bào)告應(yīng)該能很清楚的反應(yīng)這個(gè)問(wèn)題 設(shè)計(jì)完全可以根據(jù)這些設(shè)計(jì)不同的剖面 表示不同的樁長(zhǎng)和截面 這樣圖紙就很清晰了 不應(yīng)該只出具指導(dǎo)意見(jiàn)性的說(shuō)明 讓施工遵循困難
2025-04-24 10:31:57
