xiaoshui1990 2015-10-30 08:39:42 | 江蘇省 土建 | 1755查看 2回答
屋面有兩種坡度,怎么計算最薄處40厚泡沫的量?(平均厚度怎么求解呢)
最好舉個實例,有兩種坡度的屋面,怎么求解平均厚度呢?手算,越詳細越好。。
有兩種不同的坡度,需要分別計算平均厚度.
如果一定要出一個平均厚度,可以使用加權平均值來確定.
加權平均值的計算也是要分別算出不同坡度的平均值,然后根據每種坡度所占的面積比例來計算加權平均值.
2015-10-30 09:06:34
屋面有兩種坡度, 計算最薄處40厚泡沫的量 需要分開各自計算平均厚度;
2015-10-30 08:57:09
