  • 筏板的馬凳筋
    1.3m的筏板,馬凳筋怎么設置啊,設置什么形式的啊,那個馬凳筋各個數據怎么填啊,請教,還有為什么我的沒有辦法自動生成土方啊
    設置馬登鐵什么類型,規格尺寸,鋼筋直徑,最好是按照施工方案,但一般的施工方案又是一談而過,沒有仔細的規格尺寸,另外,還有的設計按照筏板的厚度,給出馬登鐵的規格尺寸,需仔細看圖紙的結構設計說明,我給你截圖你看看
    自動生成土方
    如果還沒有,這個時候就要結合現場,找甲方、監理處理此事,簽訂馬登鐵的工程洽商,這才能作為咱們計算鋼筋的依據,至于你說的大開挖土方自動生成一事,不行,你可以自行定義設置一下,再布置上去,比自動生成的要理想
    2015-10-30 07:21:52
  • 你好:定義筏板設置馬凳筋,數據主要根據設計圖紙及施工組織設計確定。
    2015-10-29 18:27:24
  • 親,自動生成土方是在土建算量軟件內
    鋼筋軟件不會計算土方的
    1.3米的筏板基礎,不是普通的馬凳筋了
    您應該選擇2型或者是3型的
    也有的是鋼管布置的
    這個要結合施工組織設計的
    大型筏板基礎中措施鋼筋不一定采用馬凳鋼筋而往往采用鋼支架形式,支架必須經過計算才能確定它的規格和間距,才能確保支架的穩定性和承載力。在確定支架的荷載時除計算上部鋼筋荷載外考慮施工荷載。支架立柱間距一般為1500MM,在立柱上只需設置一個方向的通長角鐵,這個方向應該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000米。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設計應該要有計算式,經過審批才能施工,不能只憑經驗,支架規格、間距過小造成浪費,支架規格、間距過大可能造成基礎鋼筋整體塌陷嚴重后果。
    2015-10-29 18:13:04
  • 具體馬蹬的布置你要參照結構圖紙,結構圖會注明鋼筋的類型、級別、布置間距,有些如果不在結構說明,就在筏板平面布置圖里面的文字說明里。具體設置位置在定義筏板的屬性里面。
    2015-10-30 10:30:38
主站蜘蛛池模板: 军事| 金山区| 临泉县| 莱芜市| 天气| 建宁县| 通江县| 多伦县| 万山特区| 高雄市| 开原市| 江陵县| 大悟县| 东莞市| 宁陵县| 邵阳市| 筠连县| 隆子县| 普格县| 岳池县| 抚远县| 永安市| 马公市| 澳门| 高雄县| 阳朔县| 铜鼓县| 响水县| 鸡东县| 海盐县| 边坝县| 定陶县| 唐海县| 东乡族自治县| 呼伦贝尔市| 富裕县| 阿拉尔市| 乌鲁木齐县| 永宁县| 芒康县| 定远县|
