1270563724@qq.com 2016-12-22 20:17:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 23117查看 4回答
筏板里的馬凳筋怎么設置
650厚的筏板,圖紙中沒有給出馬凳筋信息,馬凳筋信息按“筏板主筋-C18@200布置,選二型,L1為1000.L2為300.L3為板厚減兩個保護層厚度”這樣布置對嗎
1、馬凳筋的根數如何計算?
可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。
2、馬凳筋的長度如何計算?
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
3、馬凳筋的規格:
當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm<h≤200MM,板受力筋<=12時,馬凳筋直徑可采用ф10;當200mm<h≤300mm時,馬凳直徑可采用ф12;當300mm<h≤500mm時,馬凳直徑可采用ф14;當500mm<h≤700mm時,馬凳直徑可采用ф16;厚度大于800mm最好采用鋼筋支架或角鋼支架。
4、筏板基礎中措施鋼筋
大型筏板基礎中措施鋼筋不一定采用馬凳鋼筋而往往采用鋼支架形式,支架必須經過計算才能確定它的規格和間距,才能確保支架的穩定性和承載力。在確定支架的荷載時除計算上部鋼筋荷載外考慮施工荷載。支架立柱間距一般為1500MM,在立柱上只需設置一個方向的通長角鐵,這個方向應該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000米。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設計應該要有計算式,經過審批才能施工,不能只憑經驗,支架規格、間距過小造成浪費,支架規格、間距過大可能造成基礎鋼筋整體塌陷嚴重后果。所以支架設計不能掉以輕心。
三、馬凳其它注意事項
建筑工程一般都對馬凳筋有專門的施工組織設計,如果施工組織設計中沒有對馬凳作出明確和詳細的說明那么就按常規計算,但有二個前提,就是馬凳要有一定的剛度,能承受施工人員的踩踏,避免板上部鋼筋扭曲和下陷。二是為了避免以后結算爭議和扯皮,對馬凳辦理必要的手續和簽證,由施工單位根據實際制作情況以工程聯系單的方式提出,報監理及建設單位確認,根據確認的尺寸計算。根據程量清單計價規范P52頁第19條:現澆構件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用“鐵馬”,伸出構件的錨固鋼筋、預制構件的吊鉤等就并入鋼筋工程量內。為什么看上去是措施用的鋼筋算在實體項目中呢,很簡單,因為它是隱蔽在砼內形成工程實體的。所以馬凳雖然是措施性鋼筋但應歸入實體項目而不能歸入措施項目。招標單位在編制工程量清單時應計算馬凳合并在鋼筋工程量并在項目特征、工作內容中描述清楚。投標人在復核工程量清單時需要計算馬凳工程量,考慮在綜合單價內,勿放在措施費中。2016-12-22 21:00:49
你好:馬凳的高度不對,應該是筏板高度減上下的保護層,減下皮兩排筋的直徑,減上皮兩排筋的直徑。
2016-12-22 20:25:02
稍準確點還要減一個面筋上鐵和一個底筋下鐵的直徑。L1按1000顯然不符合@200(如果L1為1000,這個間距太小一般@1000*2000)的要求,這樣算馬凳筋量太大了。L2有100~150就可以。
2016-12-22 20:36:38
一般2型的馬凳筋,L1長度在2000-2500mm之間,L2取300是合理的,L3也是合理的。
2016-12-23 09:11:48
