不難 2018-12-13 20:35:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2901查看 3回答
筏板基礎馬凳筋
這個筏板基礎的馬凳筋鋼筋信息是C22@1000*1000嗎?長度是:3650嗎?如果不是那應該為多少?謝謝您
補充問題:圖紙未說明,按照馬凳筋計算規(guī)則算的話,這樣定義是否正確?
你好:藍具體設計圖紙標注,設計沒有的看施工組織設計確定
2018-12-13 20:37:10
L2處高度應該按1325定義;板厚度減兩個保護層100,再減3層鋼筋直徑75
2018-12-13 21:23:55
筏板馬凳筋一般不按Ⅰ型做,一般按Ⅱ
2018-12-14 08:39:53
