夢想高飛 2015-10-25 09:10:39 | 山東省 其他專業 | 3937查看 1回答
請問計算樓板體積時,長度是不是按凈長計算,還有模板具體怎么計算,要計算側模嗎?
請問計算樓板體積時,長度是不是按凈長計算,還有模板具體怎么計算,要計算側模嗎?非常感謝,比如板上有梁了,板長度按凈長還是中心線長度計算,板模板具體怎么計算呢,例如板長度是中到中是6.42,寬是3.6,厚是0.14,體積是不是:6.18*3.96*0.14,模板:6.18*3.96*0.14。這樣對嗎
板體積是要以圖示面積乘以厚度計算6.42*3.6*0.14=3.24m3
模板是按凈長計算的6.18*3.96=24.47m2
2015-10-25 09:31:01
