aiyizhen 2015-10-24 21:28:05 | 江蘇省 其他專業 | 1598查看 2回答
請教計算梁的上部通長筋的疑問
有個計算式是上部通長筋長度=錨固+凈長+錨固,可是在這幅圖中,通長筋不還是有個lle的搭接嗎,那么這樣算會不會少了一個lle?
你好:上部通長筋長度=錨固+凈長+錨固,這里的搭接要看梁的總長度,當你定義的定尺長度是12米時,梁上筋總長度在24米以內時只有一處搭接,大于24米時才有2處搭接。圖集中只是給出了搭接的位置,當主筋可以直接通過時可以不設搭接。
2015-10-24 21:41:31
你說的通長筋的計算沒有錯。。不過要注意,當長度大于定尺長度時還要計算機械連接
2015-10-24 21:35:26
