娟 2009-11-10 09:42:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 734查看 7回答
一根梁有13跨,主筋通長(zhǎng),箍筋每跨不同,請(qǐng)教老師該怎么畫?
一根梁有13跨,主筋通長(zhǎng),箍筋每跨不同,那么箍筋該怎么設(shè)置呢?同事說(shuō)每跨作為一根梁設(shè)置不同的名稱,作為13根梁畫,我覺(jué)得這樣不對(duì),因?yàn)槎喑隽隋^固的長(zhǎng)度,請(qǐng)教老師該怎么畫?
(7)
不能分解畫圖。 箍筋可以在原位標(biāo)注的對(duì)應(yīng)跨中輸入。
2009-11-10 09:44:41
原位標(biāo)注中對(duì)應(yīng)跨中輸入
2009-11-10 09:53:45
不能分解畫圖,箍筋不同在原位標(biāo)注中輸入,每跨下方點(diǎn)擊原位標(biāo)注展開圖標(biāo)后再輸入!
2009-11-10 10:02:56
你的想法是對(duì)的,不能分開畫。 梁畫好后進(jìn)行原位標(biāo)注,這樣每跨不同的箍筋就可以在原位標(biāo)注中修改了!
2009-11-10 10:06:02
鋼筋2009完全可以按照?qǐng)D紙錄入的,注間原樣輸入,新建梁時(shí)標(biāo)注的配筋為集中標(biāo)注,繪圖以后進(jìn)行的原位標(biāo)注是對(duì)集中標(biāo)注進(jìn)行的修改,原位優(yōu)先的原則。畫圖時(shí)你只要按圖的標(biāo)注的位置及跨數(shù)從頭畫到尾就行了,沒(méi)必要一段一段的話,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。箍筋每跨不同時(shí)可以在原位標(biāo)注中修改也可以在梁平法表格中進(jìn)行修改,依各人習(xí)慣而定吧。
2009-11-10 10:35:55
梁不管有多少跨,都要畫一根整梁,但每跨的箍筋可以直接在原位標(biāo)注里輸入箍筋信息 也可以在點(diǎn)擊原位標(biāo)注是在下方的表格里對(duì)應(yīng)的跨立進(jìn)行填寫,計(jì)算結(jié)果是一樣的
2009-11-10 11:45:13
不要打斷,在原位標(biāo)注處輸入每跨的箍筋信息。
2009-11-10 18:48:33
