安迪的前男友 2015-10-23 17:23:43 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3158查看 5回答
關于鋼筋算量GGJ不同省份的問題
現在由于需要,我們有貴州 云南的工程算量 我們買的加密鎖也是包括這兩個省份的。 很多人都說鋼筋算量不同省份都是一樣的是嗎? 如果是一樣的我可以就用安裝的云南的鋼筋算量軟件計算貴州的,然后再去和別人貴州鋼筋軟件算的對量嗎? 還有怎么同時安裝兩個省份的鋼筋和圖形算量軟件?問題補充:很多人都說云南貴州的鋼筋算量軟件沒區別 全國都是一樣的 但是我問客服 客服還是說有區別 我真搞不懂了
已采納鋼筋軟件計算的規則全國都是一樣的,都是按照平法要求設置的,不同的省份就是鋼筋定額損耗可能不同,與鋼筋的計算沒有關系,報表類別只與報表預覽中的“鋼筋定額表有關”,與所計算的鋼筋量沒有關系,因此,云南的鋼筋軟件算貴州的鋼筋量是一樣的。
2015-10-24 10:32:58
關于鋼筋算量GGJ不同省份的問題
2015-10-23 17:32:15
你好:鋼筋軟件計算的規則全國都是統一的,都是按照平法要求計算的,不同的地方就是鋼筋接頭和損耗設置可能不同。這個要按工程所在地的定額里的要求設置。
2015-10-23 17:44:10
主要是計算規則不同,操作都是一樣的
2015-10-23 17:58:14
你好:主要是計算規則不同。
2015-10-23 17:34:42
