安迪的前男友 2015-10-07 12:08:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2966查看 6回答
關于不同地區鋼筋軟件的問題
我用的云南的鋼筋軟件計算的貴州的鋼筋 量有什么變化嗎?理論上來說都應該是按11G101-1來的啊 為什么還分地區。 1. 求詳細說說不同地區鋼筋算量 圖形算量 GBQ之間的差別 對量的影響 2.鋼筋計算規則怎么從11改為03
(6)
對鋼筋量是沒有影響的,他只不過是不是計算材料損耗和套定額不同而已
2.鋼筋計算規則怎么從11改為03
這個是沒有辦法改的吧
2015-10-07 17:42:40
你好:1.鋼筋軟件主要看當地的計算規則。
2.鋼筋計算規則怎么從11改為03,目前不能處理。
2015-10-07 17:46:02
鋼筋算量是全國統一的版本
是全國通用的
至于分地區,是因為各省份地區的定額編碼不同的
這樣您可以直接套取定額的,可以導入計價的
2015-10-07 17:40:25
我用的云南的鋼筋軟件計算的貴州的鋼筋 量有什么變化嗎?理論上來說都應該是按11G101-1來的啊 為什么還分地區。 1. 求詳細說說不同地區鋼筋算量 圖形算量 GBQ之間的差別 對量的影響 ---------------鋼筋算量是全國統一的版本,是全國通用的,至于分地區,是因為各省份地區的定額編碼不同和計算材料損耗不同,對量的影響不大。圖形算量各地的計算規則是不同的,對量的影響比較大。
2.鋼筋計算規則怎么從11改為03----------鋼筋計算規則目前不能從11改為03,需要在建工程項目時設定。
2015-10-08 06:59:36
你好,鋼筋算量軟件是全國統一的,只是定額的套取不同
2015-10-08 00:12:26
1、鋼筋的計算結果是一樣的,只是不同的地區定額規定不同罷了。
2、鋼筋計算規則 用11G與03G是不能相互轉換的。
2015-10-08 08:29:17
